CHRISJIANG 2012-04-22 10:00:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2110查看 5回答
剪力墻外側鋼筋連續通過如何處理
在軟件中剪力墻節點設置的第17項:水平鋼筋拐角暗柱外側節點:默認的是“外側鋼筋連續通過節點2”,我將相互垂直的兩道墻還進行了合并,在實際計算中為什么不行?通過“編輯鋼筋”和“查看鋼筋量”,發現合不合并對剪力墻的鋼筋好像沒有影響,外側鋼筋還是沒有連續通過,請問各位大俠這是什么原因。問題補充:圖中的4道剪力墻尺寸完全一致,左邊的兩道進行了合并處理,右邊的沒有
你好:軟件里默認的是外側的水平筋連續通過。在畫圖時兩個墻只要畫到軸線交點,不要合并,就可以自動拉通計算。軟件在計算時是按墻長減保護層,斷開計算的。兩側都是分開的也沒有加彎鉤。(實際上就是拉通計算了,只是沒有合并在一起)
2012-04-22 10:13:16
鋼筋還是按斷開計算,但它沒有計算相互間的搭接,也就沒有多計算了。
2012-04-22 10:13:53
彎彎的月亮說的很對,這個問題我已咨詢多的
2012-04-22 10:22:03
在途軸線交點沒在一起重合,外側的水平筋連續通過,算時是按墻長減保護層,應斷開計算。
2012-04-22 10:20:30
支持一樓說法。
2012-04-22 10:40:26
