fangting0070502@163.com 2015-07-02 16:19:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 4回答
為什么剪力墻拐角暗柱節點選了外側鋼筋連續通過 鋼筋三維還是斷開呢
為什么剪力墻拐角暗柱節點選了外側鋼筋連續通過 鋼筋三維還是斷開呢 不是應該連續通過嗎
兩邊的墻鋼筋一樣嗎,還有設置好后有沒有重新計算過,在重新檢查一下當前這個圖元的計算設置,看看是不是正確
2015-07-02 16:39:04
你好:軟件里是斷開后沒有加彎折,另一側也是。就相當于連續通過了。
2015-07-02 16:39:22
答:這一問題我也試驗過,是軟件鋼筋提取直角連續通過時,表格數據存在技術性的問題,所以分成兩段,三維和表格在轉角處斷開的,造價的鋼筋量不變。如果用于施工下料,那就應注意了。
2015-07-02 17:01:39
不同段剪力墻的水平鋼筋是分段并計算錨固的,特殊是這樣的彎折剪力墻,水平鋼筋就是分段計算的,現場也無法一次通過布置。
2015-07-02 22:10:40
