123456 2017-06-03 17:02:50 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 710查看 2回答
鋼筋算量一導(dǎo)入CAD,界面就關(guān)閉
方案一:用CAD打開圖紙,先多使用幾次X(分解),然后PU(清理)。
方案二:先把原圖紙選中,然后用【文件】下的【輸出】工程,輸出成塊;在CAD中,新建一個圖紙,用insert功能,將圖紙插入進(jìn)來;選中圖紙,炸開;再導(dǎo)入軟件即可。
2017-06-03 17:08:39
首先試一下添加其他小點(diǎn)的圖紙 是否報錯,如果不報錯那么是圖紙的問題,分割后再導(dǎo)入如果導(dǎo)入任何一張圖紙都報錯,就是軟件的問題了首先檢查下電腦上是否安裝CAD2006軟件,如果安裝了就不CAD2006軟件卸載即可如果沒有安裝CAD2006,替換電腦上的CAD控件即可
即將其他電腦上(添加圖紙沒有問題的)安裝路徑下bin文件夾中的CAD控件發(fā)給用戶,替換用戶安裝路徑下bin文件中的CAD文件
然后試試可以不
如果還是不行的話,就把鋼筋軟件卸載干凈重裝
2017-06-04 09:14:31
