  • 構造柱處砌體加筋是不是采用預埋,框架柱和剪力墻是不是一般采用植筋呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、構造柱處砌體加筋是采用預埋,因為一般是先砌體,后澆筑構造柱; 2、框架柱和剪力墻的砌體拉結筋和構造柱一般都可以采用預埋;若采用植筋,有專門施工措施,征得建設單位、監理的同意(最好把價格也簽了,否則,結算扯皮),才可以實施,植筋完,還要做拉拔試驗;
    2012-04-22 00:52:02
  • 構造柱處砌體加筋是不是采用預埋,框架柱和剪力墻是不是一般采用植筋呢? 回復:構造柱處砌體拉結筋做砌體時預埋,按設計要求一般240厚墻間距500埋2根6鋼筋,120厚墻體埋1根6鋼筋。砌體與混凝土結構部分相連接的部位現在基本采用植筋方式,因為此方式模板損耗量小、目前植筋6鋼筋每根0.6元費用較低、能保證拉結筋準確位置。
    2012-04-22 06:51:15
  • 你好:構造柱、框架柱、剪力墻處的砌體加筋一般都是采用預留鋼筋的方法來施工的。如果想在框架柱和剪力墻上用植筋方法,在施工前必須辦好簽證,否則建設單位是不同意的。
    2012-04-22 07:31:32
  • 構造柱一般采用先砌墻后澆筑砼,在砌墻時預埋;框架柱剪力墻可以先預埋也可以植筋,我們一般采用植筋,施工時比較方便,對模板破壞較小,位置也比較準確。
    2012-04-22 09:44:08
  • 建筑現澆構件的預留鋼筋一般采取預埋形式,因為鋼筋本身的受力是“錨固”在另一個構件里。 我們通常在施工中采取根據施工的條件來確定鋼筋預留的工藝措施,在磚混結構的預留鋼筋大部分是進行預留甩茬形式,但根據工程的措施根據構建的部位也有采取植筋工藝的。 植筋工藝只不過是在施工中的一種施工工藝,只要滿足鋼筋“錨固”受力就可以。 植筋在建筑施工中屬于加固范疇,也就對建筑物受力加強的作用。
    2012-04-22 12:27:34
主站蜘蛛池模板: 太和县| 湄潭县| 金塔县| 宝山区| 额尔古纳市| 鄂伦春自治旗| 安乡县| 上栗县| 漯河市| 青河县| 舒城县| 浏阳市| 皮山县| 溧水县| 阿鲁科尔沁旗| 三亚市| 波密县| 宁安市| 南昌县| 鄂州市| 中江县| 和田市| 德江县| 内黄县| 湘阴县| 蒙山县| 旺苍县| 资溪县| 安福县| 诸城市| 全南县| 迁西县| 英吉沙县| 怀来县| 景宁| 天峻县| 贵州省| 鹤峰县| 上高县| 长治县| 永寿县|
