yujinxiang123 2012-04-21 21:38:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2275查看 1回答
標(biāo)高不同的承臺梁連接
請問如下圖所示的承臺梁在鋼筋算量中如何設(shè)置,謝謝!問題補充:承臺梁截面尺寸600*500
設(shè)計怎么把這也叫承臺梁,不好理解。如果用筏布置,定義不同標(biāo)高,并設(shè)置筏板邊坡,是可以完成的。 “是的,用筏板的話是能設(shè)置好,就是鋼筋不好布置,”可以完成的。
2012-04-21 21:40:30
