心想事成 2011-01-26 21:37:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1804查看 4回答
樁承臺的頂標(biāo)高和基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是一致的 但軟件的樁承臺的對話框只有層底標(biāo)高 如何定義樁承臺的標(biāo)高呢
樁承臺的頂標(biāo)高和基礎(chǔ)梁的頂標(biāo)高是一致的 但軟件的樁承臺的對話框只有層底標(biāo)高 如何定義樁承臺的標(biāo)高呢?畫出來的圖才是正確的?問題補(bǔ)充:承臺頂標(biāo)高-0.3 m 基礎(chǔ)梁頂標(biāo)高-0.3m 畫出來正確的圖應(yīng)該是承臺將梁隔開 由于標(biāo)高沒有搞清楚所以畫的不對 但軟件的樁承臺的對話框只有層底標(biāo)高 如何定義樁承臺的標(biāo)高呢
已采納承臺有高度(厚度)的吧? 承臺底標(biāo)高=承臺頂標(biāo)高-承臺高度。比如,承臺頂標(biāo)高=-0.3,承臺高度1米,那么承臺底標(biāo)高=-0.3-1=-1.3 米。 把那個“層底標(biāo)高”改為您計(jì)算出來的數(shù)值吧,比如 -1.3 。 通常情況下是不需要修改承臺標(biāo)高的,前提條件是正確的設(shè)置了基礎(chǔ)層的層高。從您說的情況來看,是沒有地下室的。對于樁基礎(chǔ)來說,如果沒有地下室,其基礎(chǔ)層的層高=首層底標(biāo)高-承臺頂標(biāo)高+承臺高度。首層底標(biāo)高通常為+-0.0,所以基礎(chǔ)層的層高=0.0-(-0.3)+承臺高度。正確的設(shè)置好基礎(chǔ)層層高后,就不需要修改承臺的標(biāo)高了。
2011-01-27 04:18:57
樁承臺是屬于分單元的構(gòu)件你在單元里給定樁承臺的高度即可。新建的樁承臺是整體只有標(biāo)高屬性,給定 底標(biāo)高,再通過定義界面信息給定高度即可。
2011-01-27 08:43:24
也可以選擇“層頂標(biāo)高”列上梁面的負(fù)值。
2011-01-26 21:40:35
你知道承臺的頂標(biāo)高和它的高度不就知道它的底標(biāo)高了嗎
2011-01-27 08:34:49
