61****@qq.com 2012-04-21 17:51:10 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1087查看 6回答
軟件畫樁基礎(chǔ)里面的鋼筋
如何在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中畫樁基礎(chǔ)。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下步驟。
(6)
如果算鋼筋建議不要再圖上畫,樁鋼筋簡單好算,在單構(gòu)件中手工計(jì)算輸入。 在圖形中定義樁基,選擇參數(shù)化樁基適合施工圖紙類型,繪圖即可
2012-04-22 08:22:49
定義樁基--參數(shù)化樁基---輸入圖紙?jiān)O(shè)計(jì)樁的要求--按照?qǐng)D紙輸入鋼筋
2012-04-21 17:55:55
先定義樁的屬性,如果是圓形就用參數(shù)化樁來定義,在其它鋼筋中輸入樁里面的縱筋和箍筋。
2012-04-21 18:22:48
如何在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中畫樁基礎(chǔ)。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說一下步驟。 回復(fù):如果有電子版圖紙導(dǎo)入是最快的,但有些圖設(shè)計(jì)人員畫圖不規(guī)范,可能需要進(jìn)行修改。如自己畫,定義樁基--參數(shù)化樁基選擇適合施工圖紙的樁圖形---選擇適合設(shè)計(jì)圖樁的圖形--在其它鋼筋中按照?qǐng)D紙輸入鋼筋,相同的樁輸入樁號(hào)16~20,軟件會(huì)自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算。見截圖
2012-04-21 18:39:25
你采用參數(shù)化來繪制圖紙
2012-04-21 18:19:37
軟件里可以定義畫樁的樣式,選擇樁的類型,但不含鋼筋。 樁的鋼筋需要在單構(gòu)件里進(jìn)行手動(dòng)輸入鋼筋信息,選擇比較接近的樁鋼筋樣式。
2012-04-21 18:15:45
