  • 下面的樁基礎軟件中該如何處理?
    下面的樁基礎軟件中該如何處理?特別是樁帽這一段,在軟件中如何處理?
    樁帽
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這要在單構件輸入中處理的。 單構件輸入分兩部分,你看到的是參數圖輸入,還有一部分是直接輸入鋼筋計算的,在上部表格中輸入鋼筋號、直徑、根數、計算式就可以了。
    2011-05-16 17:45:16
  • 學習課堂有視頻看看就明白了
    2011-05-16 17:44:49
  • 可以分成幾個部分來做。 最下面和中間的在單構件中分兩部分輸入。
    2011-05-16 18:13:42
  • 1、樁鋼筋計算 單構件輸入——參數圖輸入——選擇標準圖集——現澆樁,選擇合適的樁圖并按設計圖要求輸入各種參數后點“計算退出”。 2、樁帽 即樁承臺,如果其水平截面是圓形,處理如下:繪圖輸入——基礎——樁承臺——新建樁承臺——新建矩形樁承臺單元,梁式或環式配筋(如果上部受力筋與下部受力筋是連通的則選擇環式配筋,如果不連通,則選擇梁式配筋)。 圖中的“之”字形鋼筋線為螺旋箍筋,在樁承臺屬性中“其它鋼筋”內解決。見下圖。8號鋼筋圖中的參數:L —— 承臺高-2*保護層厚、N1 —— 間距100、D1 ——直徑=承臺直徑-2*保護層厚、n —— 1
    樁
    2011-05-16 18:17:43
  • 試試調整樁的標高,沒有試驗過,不知道可行不。 定義兩個樁,調整標高,使之在標高上連續。
    2011-05-16 17:52:28
主站蜘蛛池模板: 卢龙县| 西和县| 阜康市| 平乡县| 宿松县| 红安县| 山阳县| 武平县| 黄大仙区| 兴化市| 安化县| 渭源县| 五常市| 广水市| 吉隆县| 阿拉尔市| 偏关县| 东宁县| 德化县| 桓台县| 博爱县| 衡阳县| 孟州市| 东宁县| 中西区| 佛坪县| 大化| 山东| 乌苏市| 梁河县| 黄平县| 常德市| 安庆市| 通辽市| 绥德县| 嘉祥县| 西丰县| 彰化市| 什邡市| 铜鼓县| 南和县|
