  • 挑檐抹灰問題
    如圖: 我繪制的挑檐工程量和手算工程量有出入,要高出很多,這是什么情況?還是我工程量表達式弄錯了? 不應該是 檐頂面積+檐外面積嗎? 請高手指教!
    程量表達式
    問題補充:計算挑檐的抹灰量 上檐寬為400,立面高度為500,下底寬為100
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 小的出入時難免的;如果差大了,檢查一下錯在哪里。
    2012-04-21 16:57:09
  • 你也沒把你手算的式子弄上來很難判斷是否你手算有問題啊,按照你當前的三維圖來看,應該計算時沒有錯。看看你計算時是否加上側面了。
    2012-04-21 23:10:39
  • 像這種小構件建議手算一下,也不慢
    2012-04-21 17:09:44
  • 你想算挑檐的什么工程量,如果是算抹灰面積工程量代碼選擇的對,如果是算挑檐的砼體積那就不對了,應該直接選擇“體積”。
    2012-04-21 18:35:29
  • 尊敬的用戶您好!軟件計算挑檐工程量默認的也是“檐頂面積+檐外面積嗎”和手算的是一致的,因為您截圖上沒有明確的構件尺寸,我們也看不出您哪里算錯了,您可以將工程發到我們的郵箱tangshanfuwu@126.com,我們給您詳細的看一下。
    2012-04-23 09:49:49
主站蜘蛛池模板: 旌德县| 沐川县| 顺平县| 武清区| 湘西| 疏勒县| 陆良县| 拜泉县| 苍溪县| 天津市| 辽宁省| 柞水县| 临西县| 灵寿县| 平塘县| 平乐县| 东山县| 遂川县| 云安县| 龙井市| 舞阳县| 丰顺县| 青铜峡市| 天台县| 广元市| 简阳市| 山阳县| 合山市| 闽清县| 聂荣县| 抚松县| 广水市| 息烽县| 南丹县| 宣城市| 涿鹿县| 交口县| 铅山县| 湛江市| 呈贡县| 区。|
