gschenxing 2010-10-31 12:21:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 4855查看 2回答
挑檐與挑檐天溝問題
請問各位大師: 1、挑檐天溝與挑檐是一回事嗎?定額中只有挑檐天溝一項。 2、如果陽臺的外伸尺寸超過了1.5m(定額規定超過1.5后分別按梁板分算)帶彎起部分(不夠欄板高度),我是按挑檐天溝套定額,還是分別按梁板套,果按梁板分套,彎起部分又套什么? 3.而在陽臺過1.5m后外側又接了一個空調板,又套什么定額合適。 我是河北唐山,謝謝大家。
已采納1、挑檐天溝與挑檐是一回事嗎?定額中只有挑檐天溝一項。我的理解從廣義上講挑檐天溝應該包括挑檐。挑檐是指平著挑出墻外部分,而挑檐天溝不光包括平的挑檐而且還包括400以內欄板,所以都套挑檐天溝。 2、如果陽臺的外伸尺寸超過了1.5m(定額規定超過1.5后分別按梁板分算)帶彎起部分(不夠欄板高度),我是按挑檐天溝套定額,還是分別按梁板套,果按梁板分套,彎起部分又套什么?如果超過60梁板分計算,彎起也單算(不分高度)按欄板算。 3.而在陽臺過1.5m后外側又接了一個空調板,又套什么定額合適。這個空調板一定是套挑檐天溝啦。 我是河北唐山,謝謝大家。
2010-10-31 13:46:30
不是一回事,施工工藝是不同的。挑檐是對層頂部(或層頂部)超出外墻外邊線的所有構件的界定。計算砼及筋量時通常是按原有構件進行歸類的。比如梁的懸挑部分。只是在裝修時因其結構上的特殊性才單獨列項的。
2010-10-31 12:43:58
