無限空間 2012-04-21 14:59:05 | 山東省 土建 | 3373查看 3回答
請問單排外鋼管腳手架6m內和單排外鋼管腳手架15m內適用于什么情況?
已采納層高3.6米,計算四層樓的框架柱腳手架,就應該套用6米以內的腳手架定額。 腳手架套現是根據腳手架的搭拆高度確定的,3.6米層高,那么柱高就是3.6米了,腳手架就應該是3.6米,就套用6米以內的。
2012-04-21 15:56:24
單排外鋼管腳手架6m內適用于搭設高度在6米以內的,單排外鋼管腳手架15m內適用于搭設高度在6-15米的 3.6*4=14.4,應該套單排外鋼管腳手架15m內 是的,一棟樓是一個整體,是不應該拆開的
2012-04-21 15:02:07
消耗量定額解釋里有說明。
2012-04-21 15:12:10
