木桃與瓊瑤 2016-08-27 17:34:49 | 山東省 土建 | 8167查看 5回答
雙排外鋼管腳手架6m/15m/24m以內,分別在什么時候套用?
None
已采納雙排外鋼管腳手架6m/15m/24m以內,是指建筑物檐高。如下圖,建筑物檐高為16.8-0.4=16.4,應該套用24m以內的腳手架;
2016-08-28 05:58:21
高度雙排腳手架在6m、15m、24m、一般都 適用為外腳手架,內腳手架為滿堂腳手架。
2016-08-27 18:11:05
這樣就是根據你的實際搭設高度選用的,6m內一般是用在柱、梁的腳手架中的,15m和24m都是用在外墻腳手架根據高度選用的
2016-08-27 17:43:09
你好:就設計圖紙的外墻高度分別對照套用定額子目即可。
2016-08-27 18:33:46
當不能計算綜合腳手架時,比如舊房改造,外墻需要搭設腳手架時,就要按照相應的高度套用雙排外鋼管腳手架。
2016-08-28 09:12:11
