請多指教。 2012-04-21 14:20:17 | 江蘇省 土建 | 644查看 3回答
你好 天棚(凈高在3.6米以內)單單批膩子兩遍 能計算腳手架嗎
已采納你好 天棚(凈高在3.6米以內)單單批膩子兩遍 能計算腳手架嗎 可以計算抹灰腳手架 讓他拿出不能算的依據, 在定額的腳手架計算說明里面有的啊
2012-04-21 14:21:11
凈高在3.6米以內天棚裝飾,其腳手架已并入綜合腳手架內,再不單獨計算腳手架。無論是批膩子還是裝飾涂料等
2012-04-21 14:27:51
你好,天棚(凈高在3.6米以內)是不能計算綜合腳手架(滿堂腳手架)的理由是3.6米以上才能算,這個以上是不包括3.6米的高度的。一定要超過也就是3.61就可以計算了。
2012-04-21 15:52:02
