請多指教。 2012-04-23 13:32:09 | 江蘇省 土建 | 1161查看 2回答
你好 請問天棚在3.6米以內(nèi) 天棚做法只是 批兩遍膩?zhàn)? 那這個能算腳手架嗎? 該算什么腳手架 套什么定額
已采納如果已經(jīng)計(jì)算了綜合腳手架的不能再計(jì)算其他的了,如果只是做了這些內(nèi)容的項(xiàng)目,可以計(jì)算滿堂腳 手架就可以了 具體的要看你施工了什么內(nèi)容,是整棟樓,還是只是施工了天棚這一點(diǎn)內(nèi)容
2012-04-23 13:34:46
天棚在3.6米以內(nèi) 天棚做法只是 批兩遍膩?zhàn)? 這個正常情況下是不再 計(jì)算腳手架的了;
2012-04-23 13:42:36
