bonanhao 2012-04-21 14:02:50 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1050查看 3回答
剪力墻與柱的交接設(shè)置問(wèn)題
畫剪力墻的時(shí)候剪力墻的兩端是要畫到柱子的外邊線?還是畫到柱子的中心點(diǎn)?還是畫到軸線的交點(diǎn)呢?有大俠可以幫我解釋下不,這個(gè)問(wèn)題很疑惑問(wèn)題補(bǔ)充:真的是如果畫的時(shí)候不注意,板就沒(méi)法布上去,因?yàn)樘崾静婚]合,
已采納墻畫到柱邊就可以計(jì)算墻筋的錨固,與畫到柱中、柱外邊的鋼筋量是一樣的。但為了便于在導(dǎo)入圖形算量中在裝修房間中布置的方便,墻相交處形成閉合就可以。
2012-04-21 14:07:51
建議全覆蓋暗柱,這樣導(dǎo)圖形算量就不用導(dǎo)進(jìn)去暗柱
2012-04-21 14:22:03
畫剪力墻的時(shí)候剪力墻的兩端是柱子的時(shí)候不要考慮柱子,直接按墻畫就可以,在鋼筋中軟件按暗柱自動(dòng)處理鋼筋。
2012-04-21 14:33:27
