無邊 2012-11-17 15:49:34 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 746查看 3回答
剪力墻設置問題
剪力墻豎向筋有三個,怎么設置。
已采納如圖,用+把他們連接起來。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2012-11-17 15:54:10
豎向筋1和3是內側和外側的,如果鋼筋規格或間距不同可以用+號連接,+號前面的是左側鋼筋,+號后面的是右側鋼筋。 2號筋規定了它的長度,那應該是剪力墻底部加強筋,可以在屬性的其它鋼筋里編輯。
2012-11-17 15:55:15
可以分段畫剪力墻,分別不同的標高。
2012-11-17 15:51:58
