ca****@126.com 2012-04-21 11:36:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 495查看 7回答
筏板鋼筋布置
筏板底筋我只布置了一種底筋,為什么在匯總計算后會出現多種底筋,手算只有一種與軟件計算相否。問題補充:我只在基礎層布置了筏板,沒有其他構件
(7)
已采納1 你是不是畫了集水坑 2 你是不是有變截面的筏板 建議把筏板的鋼筋去掉,重新輸入,再匯總試試。
2012-04-21 17:31:29
了解結構圖,應是雙層雙向才對。
2012-04-21 13:27:34
只要你筏板畫的范圍正確是巨型,不應該出現多種低筋,估計你還的筏板板準確(邊有傾斜現象),你在檢查一遍
2012-04-21 14:26:00
你所說的一種底筋是指只有一種形式的鋼筋嗎,那你有可能馬虎了,定義成了別的鋼筋,或者你把面筋定義成了底筋,而面筋是別的形式的鋼筋,那也有這種可能啊,在仔細看看吧。
2012-04-21 14:36:38
應該是遇到承臺或基礎梁.集水坑斷開吧。
2012-04-21 13:48:49
應該是遇到承臺或基礎梁斷開吧。
2012-04-21 11:39:07
同種鋼筋你在不同的位置輸入,軟件在計算的時候是分別列出的,只要結果一致,說明就是對的。
2012-04-21 17:51:14
