ca****@126.com 2015-01-19 14:15:25 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3995查看 5回答
筏板環向鋼筋布置
筏板側面縱向鋼筋為4C16環向布置鋼筋 筏板布置中有側面鋼筋的布置但是軟件中不是環向布置 這個該怎么設置
修改編輯鋼筋的計算結果,例如
1、軟件默認的計算
2、匯總計算之后,修改編輯鋼筋,并且鎖定構件即可
2015-01-19 14:56:06
已采納在定義筏板的時候輸入筏板側面鋼筋,繪制完成后筏板的側面都會有側面鋼筋的,側面鋼筋連接在一起了就是環向布置的
2015-01-19 14:57:54
2015-01-19 15:17:22
理論上可以處理,實際上是不可能的,筏板側面鋼筋不可能連續形成整體的,肯定是要接頭連接的,轉角處搭接通過的,這個說明只能說明設計人員嚴重不懂施工規范,只能畫畫圖,計算計算貨載等純理論性工作。筏板側面鋼筋環形布置,純屬無稽之談
可以理解為環向布置=四周都要布置
2015-01-19 15:51:49
可以理解為環向布置=四周都要布置
2019-08-23 11:15:42
