  • 外墻線條問題
    如圖:像這樣的形狀在鋼筋抽樣里我用了 異形梁處理,在抽樣里如果用異形梁來繪制,外墻的裝修繪制不上去,會影響工程量,在不影響外墻面工程量的前提下 那么在圖形中該如何處理呢? 有什么好方法? 請大家指教
    影響工程量
    問題補(bǔ)充:是在圖形算量里無法繪制外墻面裝飾。 不是要算混凝土量 而是外墻抹灰量?。。?/p>
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 像外型復(fù)雜的外墻我一般選擇是手算的,因為軟件畢竟處理的不到位
    2012-04-21 16:23:18
  • 你繪制方法是正確的,這樣可以,不需要修改,按照你的圖,下方應(yīng)該是有窗吧,窗是繪制在墻上的,你只需要繪制上墻面,計算規(guī)則里面,墻面選擇加柱外漏,默認(rèn)是加的,如果你的整面墻都被窗占了,你可以繪制一道墻在于梁的位置一樣,在凹進(jìn)去的地方平齊,匯總上墻面,軟件加墻面都是是加外漏的 如圖
    梁處
    2012-04-22 00:51:26
  • 這個圖形在鋼筋抽樣中最好還是用挑檐還畫,鋼筋和單構(gòu)件相同方法輸入。導(dǎo)入圖形算量混凝土本來就是算挑檐,至于外裝飾上面那種方法來畫 就OK
    2012-04-22 13:41:10
  • 尊敬的用戶您好!在三維圖中您看見的效果是外墻面抹灰沒有繪制在梁上(只算了中間的,突出來的兩部分量無算)。在繪圖界面中,你可以點擊“查看計算式”,中在計算墻的抹灰時其實已經(jīng)算了梁的抹灰面積,對工程量沒有影響。不明白的話,再聯(lián)系啊。
    2012-04-27 11:14:40
  • 可以用挑檐或者板來畫
    2012-04-21 11:02:19
  • 用挑檐處理就能完成
    2012-04-21 13:32:33
  • 在圖形算量中,自定義線畫?;蛟诒砀褫斎胗嬎恪?/div>
    2012-04-21 11:11:22
  • 你可以把外裝飾做法,直接定義到異形梁的做法中。
    2012-04-21 13:53:58
  • 在圖形算量可以用自定義線來畫,在表格輸入也可以。
    2012-04-21 18:49:37
  • 圖形里用異形梁布置在外墻上,外墻面裝修可以布置上的,你不妨試一下。
    2012-04-21 18:28:31
主站蜘蛛池模板: 遵化市| 和静县| 青铜峡市| 会宁县| 金乡县| 华坪县| 华池县| 临泽县| 青神县| 南江县| 浦北县| 灵山县| 松原市| 康保县| 湘阴县| 阳谷县| 上思县| 渭南市| 镇安县| 江达县| 昌邑市| 闽清县| 乐亭县| 东兴市| 隆回县| 金坛市| 西贡区| 锦屏县| 闽侯县| 游戏| 新兴县| 徐州市| 区。| 广西| 林芝县| 定陶县| 阿瓦提县| 南溪县| 广平县| 武陟县| 白朗县|
