pass2011 2012-04-21 09:57:35 | 湖北省 其他專業 | 801查看 2回答
jrf59
答題: 56 被贊: 1
2012-04-21 09:59:16
我愛我家
答題: 3833 被贊: 43
2012-04-21 13:42:45
后澆墻帶
后澆墻帶是指什么?最好附圖片,謝謝了!
河南2002定額中后澆帶和板加強帶套什么定額合適?
后澆帶的套后澆帶增加費,定額僅是模板部分的增加,但是混凝土的增加費費用要怎么辦?
后澆帶套項問題
圖紙中有后澆帶,砼和模板怎么套定額啊。
請問后澆帶模板應該如何套定額?
2006補充定額里面有一項—— WBA10- 2 現澆混凝土模板及支撐 板 后澆板帶模板、支撐增加費 最底層支撐工期在 5個月內請問各位:這項子目單位是延長米,每米定額價在172元。 是否后澆帶模板需要套這一項,現場確實發生五個月內支撐。那么工程量是最底層后澆帶的長度,還是各層后澆帶的總長度? 謝謝!請告之原因。
后澆帶模板套定額存在的疑問?
后澆帶模板一般都需要套這發生五個月內支撐。工程量是各層后澆帶的總長度,每延長一個月增加的費用,做預算一般不好控制,許多時候都沒有套這項,套的話如何才可以確認每延長的時間呀。問題補充:一般模板工程量不再單獨列項計算了 在主體結構時 梁、墻、板上一般沒有扣除的。直接套在相關的子目中。 所以后澆帶,只需計算模板支撐增加費。
數據更新時間 : 2025-06-08
