a8564 2010-07-15 16:36:32 | 湖北省 其他專業 | 5601查看 2回答
請問后澆帶模板應該如何套定額?
2006補充定額里面有一項—— WBA10- 2 現澆混凝土模板及支撐 板 后澆板帶模板、支撐增加費 最底層支撐工期在 5個月內請問各位:這項子目單位是延長米,每米定額價在172元。 是否后澆帶模板需要套這一項,現場確實發生五個月內支撐。那么工程量是最底層后澆帶的長度,還是各層后澆帶的總長度? 謝謝!請告之原因。
已采納后澆帶模板需要套這一項,現場確實發生五個月內支撐。工程量是各層后澆帶的總長度
2010-07-15 16:46:10
它的工程量應該按各層的總和來算! 它這里說的“最底層支撐工期在 5個月”只是一個先決條件,并不是只的 工程量的計算,如果把條件不考慮,你想想你會怎么計算工程量呢!
2010-07-15 16:53:09
