飛飛 2012-04-20 14:16:42 | 河北省 其他專業(yè) | 4927查看 2回答
檐高是指哪到哪的距離
在鋼筋抽樣軟件信息設置檐高是指哪到哪的距離
已采納檐高是指設計室外地坪到屋檐底的高度,如果屋檐有檐溝的話就是到檐口底的高度
2012-04-20 14:24:01
1、檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含的女兒墻的高度的 2、計算方法:建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區(qū)別,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內(nèi)檐溝的,按內(nèi)檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結(jié)構(gòu)板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 3、檐高決定工程類別等,所以對預結(jié)算主要表現(xiàn)在“工程類別”等取費費率上。
2012-04-20 14:42:50
