娟 2010-06-07 11:50:50 | 河北省 其他專業 | 591查看 4回答
蓋板復土深度是指哪段距離?
蓋板復土深度是指哪段距離?
已采納蓋板復土深度是指哪段距離? 蓋板復土深度是指自然地坪到蓋板頂面的距離 。
2010-06-07 15:36:45
蓋板上邊填土的厚度即為覆土深度
2010-06-07 11:54:08
應該是指蓋板上表面至室外地坪標高的尺寸
2010-06-07 11:54:57
蓋板上皮標高至埋土的上平面。一般上平面是指室外地平標高(可能跟周圍場地排水坡度有關)。
2010-06-07 12:03:53
