勿班洪 2013-06-11 16:40:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1791查看 3回答
(板負(fù)筋導(dǎo)圖)非單邊標(biāo)注不含支座與計(jì)算結(jié)果不一致
導(dǎo)板負(fù)筋圖時(shí)候,在計(jì)算設(shè)計(jì)和構(gòu)件屬性里我都是設(shè)置成非單邊標(biāo)注不含支座,但是為什么計(jì)算出來(lái)的結(jié)果卻是包含支座的?有的板圖元顯示不含支座,可在編輯鋼筋里頭的計(jì)算結(jié)果卻顯示包含了,如下圖。而又些卻是圖元和編輯鋼筋中都顯示不含支座。請(qǐng)問(wèn)是怎么回事呢?問(wèn)題補(bǔ)充:我設(shè)置都是不含支座的。可是圖元都顯示為含支座?我應(yīng)該怎么處理呢?
這種標(biāo)準(zhǔn)負(fù)筋長(zhǎng)度為含支座寬度。負(fù)筋非單邊標(biāo)注 含支座寬度與不含支座寬度計(jì)算后 鋼筋長(zhǎng)度相差 一個(gè)支座寬度,只有正確選擇,才有正確的計(jì)算結(jié)果。
2013-06-11 16:44:33
支持樓上的回答
2013-06-11 22:04:01
第一張圖計(jì)算是錯(cuò)誤的,第二張圖計(jì)算是正確的。 軟件一般情況不應(yīng)該那樣計(jì)算的,你可以在檢查第一張圖什么地方設(shè)置不對(duì)
2013-06-13 08:39:31
