33****@qq.com 2012-04-20 12:27:14 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1776查看 3回答
在廣聯(lián)達(dá)里面如何更改框支梁
在廣聯(lián)達(dá)里面如何更改框支梁節(jié)點(diǎn)位置。圖紙上梁明確說明了的按框支梁施工,但上部鋼筋彎錨至梁底部即可、。請(qǐng)問那位大蝦知道 怎么更改上部面筋錨固至梁底部。最好能附上在廣聯(lián)達(dá)里面的操作步驟的詳圖。謝謝了。在線等。
計(jì)算設(shè)置里面
2012-04-20 12:54:46
你要修改節(jié)點(diǎn)錨固 在計(jì)算設(shè)置修改就可以
2012-04-20 13:14:40
節(jié)點(diǎn)設(shè)置里面根本就設(shè)置不了,都是選圖集的,圖集里面只有屋面的端部節(jié)點(diǎn)是你說的這種情況。 你說的這種情況只是個(gè)別框支梁吧,我建議在編輯鋼筋界面修改鋼筋的長(zhǎng)度即可,算量算量,只要鋼筋量正確就可以。如圖所示:
2012-04-20 14:12:40
