兔 2012-05-17 10:53:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1504查看 6回答
鋼筋識(shí)別梁里面如何區(qū)分基礎(chǔ)里面的基礎(chǔ)梁和框架梁?
圖紙上面寫的是基礎(chǔ)梁(JL)。但是識(shí)別過(guò)來(lái)的梁在樓層框架梁里面,這樣對(duì)不?是否應(yīng)該把梁改到基礎(chǔ)梁里面?如何區(qū)分基礎(chǔ)梁是否受力,如何區(qū)分基礎(chǔ)主梁和次梁?
(6)
已采納1、03G系列圖集中JL代號(hào)是指條形基礎(chǔ)梁,11G系列圖集中JL代號(hào)是指基礎(chǔ)梁(包括筏型基礎(chǔ)梁和條形基礎(chǔ)梁),如設(shè)計(jì)采用的是平法制圖規(guī)則,則不應(yīng)按照樓層框架梁來(lái)定義。 2、基礎(chǔ)梁是否受力由設(shè)計(jì)者制定的標(biāo)準(zhǔn)決定,基礎(chǔ)主梁與基礎(chǔ)次梁根據(jù)構(gòu)件代號(hào)(03圖集基礎(chǔ)主梁為JZL,基礎(chǔ)次梁為JCL,11圖集基礎(chǔ)主梁為JL,基礎(chǔ)次梁為JCL)確定。
2012-05-17 11:01:31
可以看看節(jié)點(diǎn)圖,再看看標(biāo)高,如果實(shí)在基礎(chǔ)梁就該放在基礎(chǔ)梁里面!
2012-05-17 11:12:32
您好:看一下節(jié)點(diǎn)圖11圖集基礎(chǔ)主梁為JL 次梁JCL 確認(rèn)
2012-05-17 11:16:35
圖紙上面寫的是基礎(chǔ)梁(JL)。但是識(shí)別過(guò)來(lái)的梁在樓層框架梁里面,這樣不對(duì)是應(yīng)該把梁改到基礎(chǔ)梁里面. . 基礎(chǔ)梁必受力,基礎(chǔ)主梁擱置在柱上貨承臺(tái)上,次梁擱置在主梁上。
2012-05-17 11:26:28
軟件中有個(gè)區(qū)別:計(jì)算鋼筋時(shí),基礎(chǔ)層的構(gòu)件是伐板基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ),就在基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)梁定義。 基礎(chǔ)層的構(gòu)件是樁及樁承臺(tái)用梁里面選擇類別為基礎(chǔ)連梁
2012-05-17 15:01:52
修改一下梁名稱,有必要時(shí)調(diào)整梁標(biāo)高。
2012-05-17 19:16:49
