叮鐺 2010-10-21 16:22:53 | 云南省 安裝算量GQI | 629查看 3回答
安裝算量的問題
安裝算量問題1、在電氣中,新風機、風機盤管、污水泵、還有水位控制器圖列,在那里找到 2、是不是軟件一關后,在重新打開是不是原圖就沒有了問題補充:第一個問題我說的是在軟件中我應該去那里找到圖列 另一個問題是現在安裝算量中是不是還不可以打印呀
已采納1、軟件關閉后,原圖有時看不到,你可以點擊工具欄上全屏按鈕,原圖就出來了, 2、安裝算量圖形打印問題,我也期待專家答復
2010-10-22 10:08:49
1、在電氣中,新風機、風機盤管、污水泵、還有水位控制器圖列,在那里找到---y一般圖紙會標注的。還可以買一本安裝識圖的書查詢。 2、軟件一關后,重新打開不是原圖就沒有了。
2010-10-21 16:27:47
安裝算量圖形軟件關閉后,原圖還有,CAD版本病沒有消失,但是在安裝算量的軟件里沒有,可能是沒有對圖紙進行定位,你需要在CAD草圖中新建軸網,上開間等,定位圖紙,角度為0,保存即可,下次打開軟件時還會有的
2010-10-22 11:35:17
