樂樂 2012-04-19 17:54:36 | 重慶市 其他專業 | 544查看 3回答
關于專項措施的計算問題
工藝管道安裝由于無超高費用,頂層50多m,上面的管子、閥門都是使用的75t汽車式起重機吊運,我們在施工過程中也寫了施工方案,對此部分的機械使用臺班和其他腳手架措施都有說明,請問這樣做是不是就可以換算定額的吊車費用和另外計算腳手架費用??超高的人工降效應該采取什么方式操作才可靠問題補充:是不是在施工方案實施之后還需要有一個量的簽證或確認手續!?、
已采納你好,我發表一下我的意見:1,機械使用臺班和其他腳手架措施費用按說明處理。2,超高的人工降效應該可以用定額中的施工高度來取定。3,75t汽車式起重機吊運的進出場運輸費用列入稅前補差。
2012-04-19 18:02:10
認真查看定額說明,按說明記取。
2012-04-19 18:09:49
施工方案實施之前需要發包人批準方案,并且批準使用吊車臺班的費用、增加人工費用的數量。方案實施后再批一般就不好辦了。
2012-04-20 06:24:53
