愛上走路 2013-09-23 16:18:56 | 重慶市 其他專業 | 1436查看 3回答
關于措施費包干問題
在招標文件和合同中都說明措施費包干,但是現在施工后發現建筑面積少算了6000多平米,這個能要的回來嗎?合同中寫的建筑面積是42000平米左右,實際是44400平米,在中標清單中的綜合腳手架面積只有38000多平米。
那要看你們的合同是固定總價合同、固定單價合同還是成本加酬金合同? 每個合同的性質都不一樣 有的量可以改,有的價可以改,有的不能改。 你看看相關書籍找找吧
2013-09-24 08:23:06
這個措施費里面的不好說了 但是你套在不是措施費里面的應該是可以吧
2013-09-23 16:25:07
在招標文件和合同中都說明措施費包干,但是現在施工后發現建筑面積少算了6000多平米,這個能要的回來嗎?合同中寫的建筑面積是42000平米左右,實際是44400平米,在中標清單中的綜合腳手架面積只有38000多平米。 建筑面積算錯了說明招標文件錯誤,招標方要負責任。
2013-09-23 20:03:16
