月亮之神 2012-04-19 11:21:10 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 704查看 4回答
GBQ3.0做的文件用GBQ4.打得開嘛!如何處理。
1、原來投標文件是用GBQ3.0做的,現在要保證綜合單價不變,在GBQ4.0里面可以處理嘛! 2、我用GBQ3.0打開還有原來的投標文件,輸入結算工程量以后,綜合單價要變呢?請問這是什么原因!
已采納你的程序升級了,最好有老版本的程序安裝上,結果應該是一致的
2012-04-19 11:24:28
1、打不開。不能相互打開。轉換也不行! 2、先點擊一下頂部的鎖定就好了。
2012-04-19 11:24:28
用GBQ4.0打不開3.0.你可以用excel轉化一下
2012-04-19 11:24:34
1、GBQ3.0不能用GBQ4.0打開的,因為兩個軟件的開發平臺不一樣 2、如果綜合單價變的話,可能是因為有定額勘誤,所以變了
2012-04-19 11:33:43
