  • 板的受力筋如何配置
    板的配筋問題,在圖紙的說明中說到未標(biāo)注的底筋和面筋是雙向的L7@180, 在圖紙里邊下面這幾種情況怎么配筋? 1、圖紙上只有負(fù)筋的,底筋和面筋是不是默認(rèn)質(zhì)? 2、圖紙上只有負(fù)筋和畫了一根水平的底筋的,還配不配面筋?底筋還是L7@180的雙向嗎? 3、圖紙只畫出水平和垂直的跨板筋的底筋和面筋又應(yīng)該怎么樣配置?
    未標(biāo)注
    板筋
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、圖紙上只有負(fù)筋的,————圖紙文字說明的,默認(rèn)雙層雙向板筋; 2、圖紙上只有負(fù)筋和畫了一根水平的底筋的 ————另外垂直筋還是默認(rèn)的L7@180,但是板筋只是一層(即單層雙向) 3、圖紙只畫出水平和垂直的跨板筋的底筋和面筋又應(yīng)該怎么樣配置?————按照圖上畫的繪制就對了
    2012-04-19 11:57:26
  • 底筋會另外有圖或者說明;負(fù)筋的分布筋,在定義負(fù)筋時,輸入。
    2012-04-19 11:25:22
  • 1、這種情況不一定,還是讓設(shè)計院明確一下; 2、不配面筋,底筋為L7-180,不是雙向,按圖紙所畫方向布,并布分布筋; 3、跨板筋就是面筋,底筋還需要再明確。
    2012-04-19 11:36:57
  • 1、圖紙上只有負(fù)筋的,底筋和面筋是不是默認(rèn)質(zhì)? 答:板受力筋,或許是在相應(yīng)的說明中注明。 2、圖紙上只有負(fù)筋和畫了一根水平的底筋的,還配不配面筋?底筋還是L7@180的雙向嗎? 答:有負(fù)筋一般是沒有面筋,具體也要看設(shè)計圖紙。 3、圖紙只畫出水平和垂直的跨板筋的底筋和面筋又應(yīng)該怎么樣配置? 答:面筋設(shè)計沒有畫或沒有說明要求,那就是不用計算和施工了。
    2012-04-19 11:24:34
  • 問問設(shè)計院吧
    2012-04-19 11:28:55
主站蜘蛛池模板: 惠来县| 台山市| 连城县| 吉隆县| 华池县| 雅江县| 潍坊市| 涞水县| 比如县| 睢宁县| 阆中市| 武强县| 邵阳县| 台南县| 无为县| 白朗县| 平凉市| 通榆县| 绥宁县| 涪陵区| 马边| 九台市| 吴川市| 绵竹市| 油尖旺区| 阜宁县| 嘉鱼县| 织金县| 陆川县| 凤翔县| 山阳县| 晋州市| 石狮市| 永顺县| 会理县| 镇安县| 陇川县| 延长县| 礼泉县| 海口市| 枣阳市|
