翼 2012-04-19 11:19:44 | 山東省 土建 | 5796查看 2回答
基礎梁底部非貫通縱筋
請教,基礎梁底部非貫通縱筋在圖紙上是怎么標注的?問題補充:能否舉例說明
已采納基礎梁底部非貫通縱筋在圖紙上在基礎梁下部支座處標注,鋼筋根數包括通長鋼筋在內。
2012-04-19 11:22:10
基礎梁和框架梁的受力是反的,因此其非貫通縱筋在支座處表示
2012-04-19 11:26:21
1.下部非貫通筋遇到了鋼筋直徑有變化的時候會改變錨固值嗎 2.下部非貫能筋遇到了梁的懸挑端(截面沒有發生變化)并且鋼筋直徑有變化時,該怎么計算呢 3.在上部鋼筋中有一個中間鋼筋,這種鋼筋該如何計算。
平法圖集中‘充分利用鋼筋抗拉強度時大于等于0.6lab’是指的板鋼筋深入梁內部的長度嗎?g計算板的上部非貫通鋼筋(負筋)是深入梁內的長度除了扣除保護層厚度還要扣除外側梁鋼筋的直徑嗎?求解答。
像這樣的,板集中標注有上部鋼筋,但是板也有上部非貫通筋,像這種情況是不是板上部筋只布置非貫通筋就行了
像這樣的,板集中標注有上部鋼筋,但是板也有上部非貫通筋,像這種情況是不是板上部筋只布置非貫通筋就行了,上部貫通筋可以不布置嗎
