kong 2012-04-19 10:51:05 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 486查看 8回答
鋼筋抽樣軟件的鏡像功能不能使用了嗎,該怎么處理?
None
(8)
已采納左右鏡像翻轉(點式構件) F3 上下鏡像翻轉(點式構件) Shift+F3 你用快捷鍵更方便試試,不行的話保存重啟電腦試試。
2012-04-19 12:00:52
這個肯定可以使用的呀!
2012-04-19 12:38:21
建一個新工程,合并!
2012-04-19 10:55:49
你好 是什么圖元不能鏡像操作了,軟件中是存在有的圖元可以有的不可以鏡像的問題
2012-04-19 10:56:27
重新打開軟件試試
2012-04-19 10:56:29
保存 退出 重新啟動電腦 或者請教當地的廣聯達客戶服務人員。
2012-04-19 10:52:24
可以的,如果是對稱的建筑,你只需畫好一半鋼筋信息就可以了,另外一半就不用說了吧
2012-04-19 11:58:57
完全是可以使用的!
2012-04-19 12:24:11
