57****@qq.com 2012-04-19 10:46:26 | 遼寧省 安裝 | 5358查看 5回答
室外直埋電纜鋪設(shè)套定額時(shí)需要注意哪些問題
室外直埋電纜鋪設(shè)套定額時(shí)需要注意哪些問題,都要套哪些項(xiàng)目
戶外電纜終端頭
2012-04-19 10:51:30
1、埋深要符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求 2、電纜上下鋪黃砂,黃砂上蓋磚 3、地表上埋設(shè)標(biāo)志樁
2012-04-19 11:04:15
看一下設(shè)計(jì)施工規(guī)范,里面有詳細(xì)的說明。套定額時(shí): 1、電纜溝開挖。區(qū)分不同土質(zhì)按照立方米計(jì)量,設(shè)計(jì)有規(guī)定按照設(shè)計(jì)要求,沒有要求時(shí)1-2根電纜,按照0.9米深,上口0.6米,下口0.4米計(jì)算挖土方量。這個(gè)定額里有說明。 2、直埋電纜按照設(shè)計(jì)施工規(guī)范是要上下鋪砂,上面蓋紅磚或砼蓋板,定額有對應(yīng)子目。地面設(shè)電纜標(biāo)志樁定額含,如果實(shí)際采用的不是混凝土的,可以按實(shí)換價(jià)。 3、如果有電纜中間接頭別忘了計(jì)取這個(gè)費(fèi)用。
2012-04-19 11:35:10
按實(shí)際操作來分析:1、開挖基槽。2、直埋有沒有要求,看用什么材料直埋,材料都是要計(jì)算在內(nèi)的,一般的要用到土建的定額。3、電纜的兩端與電氣設(shè)備連接時(shí)把電纜包頭和接線端子計(jì)算在內(nèi)就OK了。
2012-04-19 23:07:40
室外直埋電纜鋪設(shè)套定額時(shí)需要注意哪些問題,都要套哪些項(xiàng)目 電纜溝蓋板揭、蓋定額,按每揭或每蓋一次以延長米計(jì)算,如又揭又蓋,則按兩次計(jì)算。 三、電纜保護(hù)管長度,除按設(shè)計(jì)規(guī)定長度計(jì)算外,遇有下列情況,應(yīng)按以下規(guī)定增加保護(hù)管長度: 1.橫穿道路,按路基寬度兩端各增加2m。 2.垂直敷設(shè)時(shí),管口距地面增加2m。 3.穿過建筑物外墻時(shí),按基礎(chǔ)外緣以外增加1m。 4.穿過排水溝時(shí),按溝壁外緣以外增加1m。 四、電纜保護(hù)管埋地敷設(shè),其土方量凡有施工圖注明的,按施工圖計(jì)算;無施工圖的,一般按溝深0.9m、溝寬按最外邊的保護(hù)管兩側(cè)邊緣外各增加0.3m工作面計(jì)算。 五、電纜敷設(shè)按單根以延長米計(jì)算,一個(gè)溝內(nèi)(或架上)敷設(shè)三根各長100m的電纜,應(yīng)按300m計(jì)算,以此類推。 六、電纜終端頭及中間頭均以“個(gè)”為計(jì)量單位。電力電纜和控制電纜均按一根電纜有兩個(gè)終端頭考慮。中間電纜頭設(shè)計(jì)有圖示的,按設(shè)計(jì)確定;設(shè)計(jì)沒有規(guī)定的,按實(shí)際情況計(jì)算(或按平均250m一個(gè)中間頭考慮)。
2012-04-20 18:40:42
