  • 河北08定額:抹灰的時候一般什么情況下使用鋼絲網
    抹灰的時候一般什么情況下使用鋼絲網,具體部位和計算方法,請專家們指教,謝謝了
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    抹灰的時候一般什么情況下使用鋼絲網? 1、首先要依據圖紙要求是否要求加鋼絲網。 2、按照相關工藝,室內墻體在一面墻的兩種材料的接縫處抹灰需要鋼絲網。 3、室外墻貼磚需要在抹灰時加鋼絲網,如果是涂料,一般就是網格布。 4、輕鋼龍骨墻體上需要貼磚面,需要在抹底灰時加鋼絲網。 以上希望能給你帶來幫助,或者咨詢土建及裝飾的工藝標準及規定
    2012-04-19 13:25:37
  • 具體根據圖紙。
    2012-04-19 10:31:57
  • 墻體開槽的修補用鋼絲網
    2012-04-19 10:43:20
  • 通常為不同材質之間的縫隙要設置鋼絲網
    2012-04-19 10:37:04
  • 一般情況下兩種不同材質的墻體交接位置需要鋪設鋼絲網,比如混凝土墻與砌塊墻的交接位置,內墻鋼絲網是按內墻兩側鋼絲網的長度乘以寬度,外墻是外墻外側鋼絲網長度加外墻內側鋼絲網長度計算的
    2012-04-19 10:57:37
  • 抹灰的時候一般什么情況下使用鋼絲網,具體部位和計算方法, 1、說簡單了就是框架結構的內外填充墻于梁相交的部位,墻的兩側粘貼鋼絲網或網格布,網格布寬度300mm。墻長*網格布寬度 2、外墻粘貼保溫板的工程,保溫板的外面要滿粘網格布。外墻抹灰面積或外墻快料面積。 3、根據圖紙要求。 我也是唐山的 7 JJ-50 墻體保溫 玻纖網格布一層 外墻 100m2 26.9168 26.9168 0
    2012-04-19 11:12:20
  • 抹灰的時候掛鋼筋網一般在柱子和填充墻,剪力墻和填充墻交接縫隙是設置,這是涉及到不同材質之間連接,如果不掛網這些地方抹灰之后以后容易開裂,一般用鋼釘加墊片固定,對于掛網要求一般掛的是0.6×12.7×12.7(單位:mm)熱鍍鋅鋼絲網,一般寬度不小于500mm,具體在軟件里怎么算我也不是很清楚我是直接在用表格輸入的,
    2012-04-19 11:00:53
  • 首先具體看設計的要求,在結構設計總說明會有這方面具體要求部位、尺寸計算。 通常按照施工工藝一面墻的兩種不同材料的接縫處要加掛鋼絲網,寬度一般為200mm,比如填充墻和砼墻。 還有室外墻面貼磚是要在抹灰的時候基層加掛鋼絲網,如果是涂料的話就是網格布。 外墻粘貼保溫板的工程,保溫板的外面要滿粘網格布,外面抹灰。 輕鋼龍骨墻體面貼塊料時,要在抹灰的時候基層加掛鋼絲網。 具體的可以查下土建施工藝標準和圖集,希望可以幫到你。
    2012-04-19 17:27:24
主站蜘蛛池模板: 成都市| 吴江市| 安陆市| 定边县| 永福县| 彭泽县| 旬邑县| 金华市| 龙游县| 桐柏县| 成安县| 万源市| 卢湾区| 济南市| 永德县| 孝义市| 蓬莱市| 延长县| 鞍山市| 宜春市| 资中县| 隆德县| 孟津县| 奉节县| 新源县| 昌江| 康平县| 东辽县| 灵璧县| 石台县| 永新县| 辽阳市| 博兴县| 黄冈市| 永康市| 平山县| 大化| 山东| 轮台县| 镇原县| 白玉县|
