BELIEVER 2019-02-05 15:44:08 | 河北省 安裝 | 6379查看 2回答
請問一般什么情況下需要安裝套管,什么時候只打孔穿管就可以。
室內給排水的,謝謝各位老師,麻煩詳細解答一下。
已采納答:排水管(不需要保溫)不需要做套管,有預留洞,即可。外墻上的排水管除外。給水管需要保溫,就需要做套管。除非是變更洽商,否則,不允許打孔穿管。
2019-02-05 17:12:33
主要是看設計要求,一般就是上下樓層之間板澆筑混凝土時,就要用到預埋套管。
2019-02-05 15:46:14
