zaojiaxiaozi 2012-04-18 17:45:43 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1046查看 2回答
軟件中梁的類
圖集和規范中是怎么定義各種梁的(基礎梁,框架梁,基礎連系梁,地框梁,框支梁,承臺梁等等),都有什么區別? 在軟件中基礎梁,樓層框架梁,框支梁,非框架梁,井字梁,地框梁,基礎連梁在什么情況下運用? 11g新圖集中又對梁有新的定義,是怎么規定和區分的?是不是基礎部分只分為基礎聯系梁和框架梁?
已采納框架梁(KL)是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。現在結構設計中對于框架梁還有另一種觀點即需要參與抗震的梁. 21因為建筑功能的要求,下部大空間,上部部分豎向構件不能直接連續貫通落地,而通過水平轉換結構與下部豎向構件連接。當布置的轉換梁支撐上部的結構為剪力墻的時候,轉換梁叫框支梁. 2框支梁-這種是框架,框剪等結構中有轉換層,而且轉換層的梁上部是短肢剪力墻,在轉換層的梁才是框支梁. 3在框架結構中框架梁之間設置的將樓板的重量先傳給框架梁的其他梁就是非框架梁。也叫次梁CL。 傳力形式為:樓板—非框架梁—框架梁—框架柱—基礎。 4 連系梁一就是聯系結構構件之間的系梁,作用是增加結構的整體性。 柱子中部為系梁,上部為蓋梁 連系梁主要起連接單榀框架的作用,以增大建筑物的橫向或縱向剛度;連系梁除承受自身重力荷載及上部的隔墻荷載作用外,不再承受其他荷載作用。 連系梁是結構受力構件之間連接的一種形式,它一般不參與結構計算,往往是根據規定或經驗設定的。
2012-04-18 17:50:37
一般情況下,在樓層中以柱為支座的梁用樓層框架梁,其他次梁就用非框架梁,屋面的量要用屋面框架梁,因為錨固不同。
2012-04-18 19:50:46
