冒個氣泡 2010-09-11 10:58:02 | 北京市 其他專業 | 463查看 6回答
安全文明措施費
北京裝飾工程安全文明施工費為2.409。但是為什么我輸入后,軟件默認2.41問題補充:我的問題是,在措施費,安全文明施工費,應該是2.409,但是我輸入后,變成了,2.41,不是清單工程量小數點的問題,謝謝大家
(6)
只保留了兩位小數點,四舍五入了。 那個0.001影響應該不是很大吧。
2010-09-11 10:58:51
你在工具菜單里預算書屬性設置里調整一下工程量精度
2010-09-11 11:01:07
是費率是2.049么,雙擊費率列看是否出現對話框,里面可以修改小數位數,如果灰顯就不能修改了,需售后處理了。如圖此種情況就是軟件限定了,改不了,需要售后處理。
2010-09-11 11:11:16
1、工程量小數位的修改 進入分部分項工程量清單,雙擊工程量標題 在彈出的對話框中,點擊小數位,即可修改 2、報表小數位的修改 進入報表界面,點擊設計報表,再選擇菜單欄上的工具,選擇單元格格式,修改小數位,即可
2010-09-11 11:03:59
你的版本該升級了,我的從來沒遇過這種情況的,你試試在費率那里選擇呢,不直接輸,在費率那里查詢試試
2010-09-11 11:33:58
你的這個小數位 你雙擊了如果還是2.409那就不用改的 只是一個顯示的問題 輸入得位置不能修改?
2010-09-11 11:30:25
