ti****@163.com 2012-04-18 15:27:51 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 770查看 4回答
梁的側面構造鋼筋
請問框架梁的側面構造鋼筋在哪里輸入?問題補充:我補充一下,我說的是框架的原位標注
在定義時會看到上部筋、下部筋的下邊就是側面筋輸入位置。 在集中標注中輸入通長筋,各跨的原位標注側面筋才在原位標注處輸入的。 是的。
2012-04-18 15:29:46
在定義框架梁時,編輯屬性輸入鋼筋信息里面“側面鋼筋”位置輸入
2012-04-18 15:39:42
框架梁的側面構造鋼筋在屬性--側面縱筋欄內輸入,或者在原位標注--集中標注--側面縱筋欄內輸入,局部跨設置時在原位標注需設置側面構造鋼筋跨下部筋--側面鋼筋欄內輸入。構造鋼筋輸入時以字母“G”打頭,手扭鋼筋輸入時以字母“N”打頭,沒有輸入打頭字母時軟件默認為構造鋼筋。
2012-04-18 15:33:45
框架梁的側面構造鋼筋在哪里輸入,在定義梁時有側面鋼筋,輸入規格型號即可,如G4B12,或抗扭筋N4B12
2012-04-18 15:31:30
