sjz-000102 2012-04-18 08:20:31 | 河北省 其他專業 | 7427查看 2回答
采保費怎樣記取
1.甲方供應的材料施工單位要取1%采保費,是按照預算量要采保費,還是按照甲方供應的數量要采保費 2.甲供材部分施工單位應該記取稅金嗎?還是不記取對?現在甲方不讓記取的稍多些。問題補充:合同中寫著甲方供應材料結算時不再記取規費、稅金(甲方代扣)請問甲方代扣的意思:不同意甲供材部分施工單位再記取稅金?? 如果合同約定是錯誤的,施工單位能不能再把稅金記取過來??
已采納1.甲方供應的材料施工單位要取1%采保費,是按照預算量要采保費, 2.甲供材部分施工單位應該記取稅金 甲方不讓記取是錯誤的;
2012-04-18 08:21:24
1、甲供材料按預算量計取采保費,價格可以約定或是按預算價; 2、因為這個稅金是國家規定的,不能不交(不交有違稅法),不是乙方交就是甲方交;再說,甲供材料主要就是甲方為了不重復上稅加大他們的成本所做的一種避稅方式,因此甲方就以代扣的名義來解決這個問題,至于交還是不交,這個各有方法。 對于乙方來說,若按直接費取費,吃虧在不計取規費上,這個應該爭取;若按人工費或人工加機械取費,沒啥影響;至于稅金,沒必要爭這個,你反正也不給甲方開發票,又有什么影響呢?
2012-04-18 08:49:26
