zx****@163.com 2011-11-24 09:32:37 | 河北省 其他專業 | 4096查看 9回答
商品砼采保費是否記取
老師,您好!我想問一下,關于商品砼是否記取采保費?如果記取,有什么文件說明。還有就是關于甲供材料收取2%的采保費,那還有配合費要收取么?如果收,收多少?急!!
(9)
已采納商砼不需要保管但需要采購,所以應計采保費的40%。參照采保費解釋。采購占40%,保管占60%
2012-11-05 09:41:10
已采納以前是有說可以收取配合費,采保費按1/3收取作為采購費,不計取保管費。記得是04年還是05年的事情了。
2012-12-27 09:55:59
已采納如果商品砼是你們采購和使用就不要計取配合費及采保費。 采保費也不用計取。買來就用,這個就跟你們買別的材料是一樣的,別的也沒計取采保費啊 這個叫措施費也未嘗不可
2011-11-24 09:35:42
已采納如果是采用信息價析商砼不用計算采保費,如果是采用市場價可以計取部分采保費的。當然不能2%計取,需要與甲方洽商計取比例。其它費用不應再計取了。
2011-11-24 09:37:56
已采納老師,您好!我想問一下,關于商品砼是否記取采保費?如果記取,有什么文件說明。還有就是關于甲供材料收取2%的采保費,那還有配合費要收取么?如果收,收多少?急!! 1、不計取采保費,因為砼不要保管直接用到工程上了。 2、沒有配合費,甲供材料不需要配合呀。甲供材料到現場總包接貨保管就可以了。所以一般總包只計取1%的保管費。采購是甲方的事。
2011-11-24 09:39:08
已采納商品砼采保費一般不應該計取
2011-11-24 09:37:05
已采納只記取1%保管費用。
2011-11-24 09:49:20
已采納就算是甲方采購也不應計取,采購是甲方的事,商混到現場后接著就用了,還談什么保管費啊?至于配合費,沒這一說
2011-11-24 09:58:03
已采納如果商砼是雙方認價材料的話,就看你認價時是否包含了這部分費用;如果你采用的公布的信息價,信息價里一般都包含了這部分費用。不管是甲供,還是雙方認價,只要沒有明確包含采保費的話,就應該再計取這部分費用;不光是采保費,材料的檢驗實驗費也應該計取。配合費就算了吧,沒道理。
2011-11-26 11:29:18
