心語 2012-04-18 07:47:39 | 湖北省 其他專業 | 1100查看 8回答
甲方與施工方有爭議如何解決:原因如下?
打工程樁,打樁機械要進入打樁點。因土質太軟、打樁機械無法進去。采取措施,填碎石、或磚渣之類的東西?建筑面積有好幾千平方呢?此費用有幾十萬吧? 問題關鍵是這筆費用誰掏? 爭議回來了,甲方認為是乙方技術措施? 施工方認為是甲方三通一平?問題補充:甲方認為:當初乙報價時勘察過現場,采取的措施,都應在報價時考慮?現在不給簽證?
(8)
已采納你好,我們上海市有一項打樁場地平整的費用就在打樁基礎范圍內填150~200的碎石費用有定額管理規定的。但是不知道你們的地方計算方法是怎樣的。如果說是投標的工程在施工組織設計是否說明了這部分的內容。不管怎樣現在要進行了協商一致這筆費用是肯定存在的。也是要建設單位來負擔的。施工方要客氣在先,不能無理取鬧。
2012-04-18 08:59:33
像打樁土質問題,都是甲方填碎石等塘渣,平整場地;如果甲方認為乙方技術問題,可以另請高明。
2012-04-18 07:52:59
1、這不是屬于三通一平的問題。 2、由于施工現場施工道路路基松軟無法通過打樁機械設備時,應該是由甲方承擔相關的路面或路基加強處理的費用。 3、雙方應該協商處理解決。如果樁基施工單位設備無法通過道路進場時,可以暫不進場,并向甲方提交相關書面聯系函,等待達到進場條件時再進場施工。
2012-04-18 08:15:10
任何工程的施工環境,都是按能夠滿足施工為條件的,當滿足不了施工條件,所必須采取的任何措施產生的費用,甲方是應該負責相應的費用,乙方也只是負責實施的責任。
2012-04-18 08:31:59
這不屬于三通一平的范疇。 當然,這筆費用需要協商處理。
2012-04-18 07:52:19
這要依據合同相關條款規定
2012-04-18 08:59:41
這筆費用當然是甲方掏,沒得爭議,除非甲方是無賴。要不你施工隊就退場呀,叫甲方別請高明,找甲方賠償損失。
2012-04-18 08:45:21
我們都是甲方給簽證
2012-04-19 09:29:36
