a8564 2010-11-08 09:32:27 | 湖北省 其他專業(yè) | 674查看 4回答
請問,關(guān)于現(xiàn)場簽證的問題!
1、零星工程需用反鏟,由施工方請當(dāng)?shù)氐姆寸P,因為被當(dāng)?shù)貏萘刂疲荒苡靡患覚C械。1M3反鏟,按正常價格臺班費應(yīng)在260左右,甲方按280元一臺班考慮,但施工方不接受,要求甲方同當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)行談判,我是甲方的,請問我該如何應(yīng)對?需要我直接對當(dāng)?shù)厝藛幔? 2、現(xiàn)因甲方臨時用水不夠現(xiàn)場施工用,施工方臨時向周邊園林接入一根水管,簽證中報有一筆費用——分?jǐn)倛@林接口3000元,且事先我方現(xiàn)場管理人員不知情,但現(xiàn)場遺留下來,確有一根從外面接進(jìn)來的水管。 請問以上兩點,我應(yīng)該如何處理? 謝謝!
已采納關(guān)于第一個問題:甲方其實按照定額臺班文件記取即可,可以考慮具體情況,不能直接就對第三人談判 關(guān)于第二個問題:一般情況下,施工單位自行采取措施,甲方可以不予承擔(dān)費用,如果監(jiān)理或甲方指示施工單位做的這件事,甲方應(yīng)予承擔(dān)費用,從你告知的情況看,應(yīng)是施工單位自己采取的措施,而且沒有資料證實這項工作是甲方(監(jiān)理)指示,所以可以不予費用
2010-11-08 10:26:26
1、其實按照市場價就可以解決的。甲方肯定不能直接就對第三人,應(yīng)該先跟施工單位協(xié)商,不行也只能三方協(xié)商,有可能是他們坑人嗎? 2、沒有見及時辦理簽證,現(xiàn)在施工方就要辦理這個問題,綜合考慮吧。
2010-11-08 09:56:19
1、現(xiàn)在這種情況較普遍,甲方應(yīng)當(dāng)按實際價做個簽證處理。 2、這就比較難處理,事后的處理確實難喲,協(xié)商處理吧。 靈活一點處理吧,現(xiàn)在的施工單位不容易呀。
2010-11-08 09:36:02
1、零星工程需用反鏟,由施工方請當(dāng)?shù)氐姆寸P,因為被當(dāng)?shù)貏萘刂疲荒苡靡患覚C械。1M3反鏟,按正常價格臺班費應(yīng)在260左右,甲方按280元一臺班考慮,但施工方不接受,要求甲方同當(dāng)?shù)厝诉M(jìn)行談判,我是甲方的,請問我該如何應(yīng)對?需要我直接對當(dāng)?shù)厝藛幔? 答:首先想你表示祝賀,因為你知道遇到事情和諧處理。第1個問題,你描述的非常詳細(xì),像這種情況屬于外部環(huán)境問題,應(yīng)該由甲方承擔(dān)責(zé)任。如果你覺得對談判有把握,可以出面協(xié)調(diào)處理,反之按照一方的價格批復(fù)即可。 2、現(xiàn)因甲方臨時用水不夠現(xiàn)場施工用,施工方臨時向周邊園林接入一根水管,簽證中報有一筆費用——分?jǐn)倛@林接口3000元,且事先我方現(xiàn)場管理人員不知情,但現(xiàn)場遺留下來,確有一根從外面接進(jìn)來的水管。 答:本著公平的原則,本來是甲方的事情,乙方已經(jīng)辦理并使用正常,只要乙方不再索賠其他的比如工期,停窩工損失等,你應(yīng)當(dāng)調(diào)查一下接口費的實際數(shù)額,幫助施工單位保證施工正常。祝你成功。
2010-11-08 09:49:15
