zhuang 2012-04-17 22:35:26 | 廣東省 土建 | 4275查看 10回答
關于露天水池墻腳手架計算
有一個生物池墻高6.8米,內有隔墻,無蓋只有走道板,請問如何腳手架。 廣東省2006定額計算規則:水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架“。 請教水池墻是墻兩邊都計算綜合腳手架?還是算一面綜合腳手架一面單排腳手架?
(10)
已采納墻外側計算綜合鋼腳手架 高度(m以內) 12.5 ,墻內側裝飾增加一面單排腳手架。 詳見:2006年《廣東省建筑工程計價依據》問題解答(一) 10.3貯水(油)池工程,能否計算垂直運輸和腳手架? 答:1.垂直運輸按池壁的結構外圍水平投影面積參照建筑物相應子目計算。 2.池壁外腳手架按定額531頁10.0.1條第3點計算,池壁內腳手架按單排腳手架計算。
2012-04-18 11:56:16
腳手架在你這個工程中,只能算一道腳手架,綜合腳手架。
2012-04-17 22:54:03
你只能計算一次綜合腳手架的,但是可以按超高腳手架計算。
2012-04-18 07:50:28
廣東省2006定額計算規則:水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架“。按計算規則和高度套取一次綜合腳手架。
2012-04-18 08:12:20
根據定額套用綜合腳手架,以投影面積計算,希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯系,感謝您對廣聯達的支持,祝您工作愉快!
2012-04-18 08:33:05
按綜合腳手架計算套取
2012-04-18 08:53:23
個人認為,外圍的算綜合腳手架,內面的算單排架,另外還可以算垂直運輸。僅供參考。
2012-04-18 08:54:54
在水池墻是雙面裝飾時,就是按雙面單排腳手架計算。
2012-04-21 15:53:04
有一個生物池墻高6.8米,內有隔墻,無蓋只有走道板,請問如何腳手架。 廣東省2006定額計算規則:水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架“。 請教水池墻是墻兩邊都計算綜合腳手架?還是算一面綜合腳手架一面單排腳手架? 1、根據廣東省2006定額計算規則:水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架“。生物池按綜合腳手架計算加綜合腳手架超高(各地區計算規則計算) 2、綜合腳手架計算規則應該是生物池底面積量不是墻面工程量。如果墻面需做裝飾可以計算裝飾腳手架(按墻面裝飾面積計算),或計算裝飾滿堂腳手架(按底面積計算工程量)和滿堂腳手架超高(各地區計算規則計算)
2012-04-18 09:14:59
有一個生物池墻高6.8米,內有隔墻,無蓋只有走道板,請問如何腳手架。 廣東省2006定額計算規則:水池墻、煙道墻等高度在3.6m以內套用單排腳手架,3.6m以上套用綜合腳手架“。 請教水池墻是墻兩邊都計算綜合腳手架?還是算一面綜合腳手架一面單排腳手架? 按規定只能計算一面綜合腳手架。
2012-04-18 22:00:40
