怡景 2012-04-17 20:45:45 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2154查看 4回答
梁鋼筋上下、左右顛倒了?
因為圖分三個區,其中這一個區是斜著的 如下圖KLC32第三跨右支座原位標注5C18 3/2,現在反著來編輯:成了第一跨,原位截面尺寸修改為200*300,右支座鋼筋反著輸成了左支座鋼筋,標到了梁的右下角,下部通長筋2C20標到了上部的位置,請問有遇到過這種問題的沒呀?怎么處理呀?問題補充:請雙擊把圖放大
你好 我遇到過這種情況。這是圖紙不規范導致的。在手動或識別原位標注的時候照樣輸入就行(在識別的時候有時不能準確的輸入到某個框中,這種情況就按住CTRL鍵加左鍵指定要標注的位置),對鋼筋量是沒有影響的。
2012-04-17 23:00:57
圖面太亂,看不清楚。如果梁的起始跨不對,可以在原位標注中點擊 調換起始跨 。另一個辦法就是刪除,重新繪制。
2012-04-17 23:05:43
問一下客服吧,咨詢他們該怎么處理。
2012-04-18 12:25:17
這個是圖紙不規范造成的 您試試把圖紙轉換成T3格式 識別的時候不要自動識別 用點選識別
2012-04-18 15:39:17
