小塊頭 2012-04-17 19:11:19 | 江蘇省 其他專業 | 7476查看 6回答
水電預埋+二次配管
水電前期預埋加二次配管一般占了工程量的%多少 給排水除外 但預留洞全留好 謝謝了 知道的給個信息13815709987
(6)
已采納結構預埋以及二次結構按照定額工程量一般住在工程就是在30%左右的工程量,但是實際施工用工已經超過40以上基本在50%,如果是按照30-40%工程量那么施工班組就要吃虧了,有的可能都幾乎是0利潤了。
2012-04-21 18:34:50
水電前期預埋加二次配管一般占了工程量的%多少,工程量一般占30左右,穿線占30--40.燈具、開關,插座安裝占30--40.。造價預埋占得比重更低些。
2012-04-20 11:31:09
電前期預埋加二次配管一般占了工程量的40%
2012-04-18 18:19:26
水電前期預埋加二次配管一般占了工程量的%多少 給排水除外 但預留洞全留好 謝謝了 知道的給個信息13815709987 答:這個二次預埋需要占到工程量的30-40%之間。
2012-04-19 14:25:45
學習了,謝謝大家
2012-04-23 11:24:01
對于商住樓來說電氣前期預埋幾乎要占電氣安裝工程工程量的一般,給排水預留洞能占到10%左右
2012-04-18 11:37:07
