  • 固定總價合同竣工結算,如何處理
    工程量清單竣工結算的工程量按發、承包雙方在合同中約定應予計量且實際完成的工程量確定。 那么固定總價合同結算時,是否按實計算? 如果包死,不可改,那么未做的時候是否扣除費用。
    問題補充:本合同價款采用 固定總價 方式確定,采用固定總價報價方式,發生下列情況可以進行變更:a.經批準的設計變更b.經確認的現場簽證c.發包人更改經審定批準的施工組織設計。 風險費用的計算方法:承包人自行考慮,已包含在合同價中 ,結算時不做調整。 其他約定 無 。 未做的合同未提及,那么是否扣除?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    固定總價合同結算 不再做調整;
    2012-04-17 17:33:06
  • 固定總價合同結算時,沒有做的按理應該扣除,具體要看合同約定
    2012-04-17 17:41:30
  • 一般固定總價合同,結算不調整, 你標題下面的內容是你合同里的條款嗎?如果是那就按實際施工量計算工程量,單價采用投標單價結算
    2012-04-17 21:05:31
  • 你簽的是固定總價合同,只要不發生以上的三種情況,結算時一般是不調整的
    2012-04-19 13:45:08
  • 工程量清單竣工結算的工程量按發、承包雙方在合同中約定應予計量且實際完成的工程量確定。 如果上面這個話是你們合同里面的 未完成部分應該扣除 上面寫的很明白了 合同中約定應予計量且實際完成的工程量確定。未完成的需要扣除
    2012-04-17 19:12:55
  • 固定總價合同結算時,是否按實計算?結算不調整(變更、簽證除外)。 如果包死,不可改,那么未做的時候是否扣除費用。扣除未做的費用除。
    2012-04-18 09:21:17
主站蜘蛛池模板: 甘孜县| 河池市| 成安县| 左权县| 汤原县| 顺义区| 平舆县| 得荣县| 惠州市| 台东市| 开封市| 明水县| 广水市| 云阳县| 玛多县| 宜良县| 尖扎县| 清远市| 通江县| 康马县| 双柏县| 和田县| 榆林市| 马关县| 易门县| 德昌县| 府谷县| 花垣县| 峨眉山市| 韶山市| 峡江县| 崇仁县| 宜兴市| 玉环县| 沧源| 改则县| 郧西县| 万年县| 丹寨县| 阳东县| 杂多县|
