曇花一現(xiàn) 2012-04-17 17:24:18 | 河北省 其他專業(yè) | 1468查看 2回答
基礎(chǔ)梁中構(gòu)造筋和腰筋可以同時(shí)存在嗎
說明里是這樣的:基礎(chǔ)梁側(cè)構(gòu)造筋設(shè)置:梁寬600設(shè)C14@200,梁寬800設(shè)置C16@200,腰筋僅在基礎(chǔ)底板以外部分梁高范圍內(nèi)設(shè)置,拉筋C10@400 不太明白啊是不是構(gòu)造筋跟腰筋布置重了啊問題補(bǔ)充:針對(duì)這個(gè)說明具體應(yīng)該怎么設(shè)置呢,請(qǐng)高人前輩們不吝賜教,謝謝了
已采納構(gòu)造筋也是腰筋的一種,腰筋有抗扭的,也有構(gòu)造筋。
2012-04-17 20:23:46
是一個(gè)概念,構(gòu)造筋也稱為腰筋。
2012-04-17 17:34:34
在框剪結(jié)構(gòu)中,連梁中的構(gòu)造腰筋該如何定義?連梁兩側(cè)
在框剪結(jié)構(gòu)中,連梁中的構(gòu)造腰筋該如何定義?連梁兩側(cè)剪力墻的水平縱筋是不是貫通的,若是貫通的,那么在側(cè)面鋼筋里是否輸上剪力墻的水平縱筋?
有梁式基礎(chǔ)中的梁和柱間的基礎(chǔ)拉梁是否均在基礎(chǔ)梁中定義構(gòu)件,配筋的受力情況有無區(qū)別?b
當(dāng)?shù)叵驴蚣芰汉突A(chǔ)連梁頂部貫通縱筋在跨中Ln/3范圍搭接時(shí),箍筋是否需要加密?E
在高層施工中后澆帶基礎(chǔ)和現(xiàn)澆板預(yù)留了,可是梁和剪力墻沒有預(yù)留,局部加強(qiáng)筋也沒有預(yù)留,該怎樣處理。框架
