依依 2008-11-28 15:53:58 | 河北省 其他專業 | 957查看 10回答
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁是否均在基礎梁中定義構件,配筋的受力情況有無區別?b
(10)
已采納有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁是可以均在基礎梁中定義構件的,配筋的受力情況是有區別的,因為它們所在的位置和受力方式是不一樣的!前者一般是嵌入或者部分嵌入基礎中的,后者只是連接基礎的!
2008-12-02 10:43:06
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁均在基礎梁中定義構件,配筋的受力情況無區別.(通常為梁式條基).獨立基礎間通常為懸空連拉梁.配筋的受力情況有區別.
2008-11-30 10:40:32
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁是否均在基礎梁中定義構件,配筋的受力情況有無區別 不是要分開,有梁式基礎用梁式承臺來定義,基礎拉梁是在基礎梁中定義構件,
2008-11-28 16:53:23
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁是應該在基礎梁中定義,基礎間拉梁一般按框架梁來設計,有梁式基礎內梁一般在磚混結構的條形基礎中設計的,有梁式基礎用梁式承臺來定義,基礎拉梁是在基礎梁中定義構件,其配筋受力圖如下圖所示.
2008-11-28 17:15:43
基礎拉梁均應在基礎梁中定義構件,有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁受力情況,肯定是基礎拉梁的受力要比有梁式基礎中的梁受力大的。
2008-11-28 16:11:44
你說的很對,具體的配筋要看圖紙設計的要求,至于受力問題我認為有梁式基礎內的梁配筋要比柱間的基礎拉梁要小一些,基礎間拉梁一般按框架梁來設計,有梁式基礎內梁一般在磚混結構的條形基礎中設計的
2008-11-28 16:03:28
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁要按KL定義構件!
2008-11-28 16:06:17
你所說的問題是應用基礎梁定義,配筋的上下部鋼筋是反過來的,應為基礎梁的手里跟普通梁的受力是相反的
2008-11-28 16:07:34
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁是應該在基礎梁中定義,其配筋受力圖如下圖所示.
2008-11-28 16:07:48
有梁式基礎中的梁和柱間的基礎拉梁可以在基礎梁中定義構件,計算配筋的受力情況無區別。
2008-11-28 16:08:48
