lishunyao7788521 2012-04-17 17:20:03 | 北京市 安裝 | 742查看 3回答
照明線路問題?求解答
系統圖照明是這么寫的BV-3×2.5-JDG20-SCE 圖紙上有的燈至開關線路上有個斜線寫個2,什么意思?是2×2.5平方的線嗎?系統圖上不是3×2.5嗎,怎么計算???有一根燈至燈的線斜線寫個6,是6×2.5平方不?我怎么計算?。坎划嬓本€沒寫數的就是3×2.5嗎?分別把2×2.5、3×2.5、6×2.5分別計算嗎? 就解答啊???
已采納系統圖照明是這么寫的BV-3×2.5-JDG20-SCE 圖紙上有的燈至開關線路上有個斜線寫個2,什么意思?是2×2.5平方的線嗎?系統圖上不是3×2.5嗎,怎么計算?。坑幸桓鶡糁翢舻木€斜線寫個6,是6×2.5平方不?我怎么計算???不畫斜線沒寫數的就是3×2.5嗎?分別把2×2.5、3×2.5、6×2.5分別計算嗎? 就解答啊?? 斜線寫個2是2根線 線斜線寫個6是6根線
2012-04-18 15:34:16
開關線只要2根,一根是火線一根是回火線
2012-04-18 10:00:28
是的 你的問題把問號改成句號就全對了。 電氣管子里的線按連接器件,不同位置是不同的。圖紙畫的清楚已經不錯了,想準就得分別計算,系統圖只是指的未標注部分都是3根唄。
2012-04-18 15:18:43
